首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:普传变频器在造纸设备上的应用
点击:474 回复:0
由于变频调速系统结构简单,运行可靠,节电效果显著,在造纸行业已逐步得到推广应用,大有替代直流调速、电磁调速、变极调速、滑差调速等系统的趋势。交流变频调速系统在造纸行业的应用,有单机配直使用,如纸机上料浆泵,配合浓度调节系统及流量计能够比较准确地实现定量控制。
   在能源紧张的今天,全国大部分省份开始限电,特别是华东地区缺电现象尤其严重,造纸行业行业做为耗电大户,节能也显的尤为突出,因此在当前电机变频调速技术飞速的发展提供了这种可能性,但对于低档的纸来说,为了节省成本,不用国外昂贵的进口设备,也无须采用上位机与其他任何控制器,普传变频器独特的两路模拟量同步控制方案可以满足造纸行业的要求。
   湖北荆州某纸业集团下设涂布白板纸厂、牛皮箱板纸厂、单面白板纸厂、文化纸厂、再生牛皮纸厂、油毡原纸厂、彩印包装厂等10多家分厂,年产纸品6万吨,年产值近3亿元。 骏马纸业公司由拍马村与湖北烟草公司、武烟集团和香港岭集团共同投资2.35亿元,从2001的开始筹建,2003年10月底正式投产,年产高档涂布白卡纸设计为8万吨,年产值可达7亿元。
造纸机变频传动系统的构成:
   造纸机结构上大致有流浆箱、网部、压榨部、干燥部、压光、卷曲几部分组成。传动系统是由多分部传动点组成的速度链式协调系统。
要求控制系统:
  1、各分部传动点之间应保持一定的传动比,使各传动辊线速度保持一致。
  2、连续平稳地拖动纸机运行。
  3、具有平滑加减速,点动、爬行运行功能。
   根据现场要求,采用RS485和变频器通讯,控制主传动点的起停、运行控制。同时把从变频器获取的运行参数及故障信息传递给上位机。上位机将获取的信息进行处理、图形显示、监控,数据报表的生成等工作。
   统调:各单元要能够同时升速和降速。统调是主指令单元(通常是一单元)对转速要求来进行调节。局部微调:当操作人员发现某单元速度不同步时,可以进行微调(人工干预)。微调时,该单元以后各单元转速必须同时升速或降速,而不必逐个进行。 单独微调:检修和调试阶段,遇到特殊情况,又必须能够对每个单元进行单独微调。该生产线由四个单元组成,各个单元运行情况可以由各自线速表直观显示出来。
电气接线图,参数设置:
主机设置y12=128
从机设置F04=11
       F05=4
       y12=0~127
       b15为比例联动系数  (0.1~10)
       o20=10HZ
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1、  定期清理
2、  现场蒸汽会造成湿度重,注意防潮
3、  正确接地防止干扰
10-09-27 16:25
