首页 电工技术 电工技术
主题:电机发热
点击:2271 回复:24
可能是电机问题,2.2千瓦的电机电流在5安以下,大负载的话7.5的继电器应该不会容易跳的!
10-09-28 14:32
已经换一台电机,没有改善
10-09-28 17:34
负载太重了吧,或者检查一下传动有没有问题.
10-09-28 17:47
你说的鼠笼断条。我想问下有方法可以测出来吗。谢谢
10-09-28 22:37
查了负载电流没有?
换了电机仍然如此,应检查负载。
欢迎光临【职场人生】论坛:http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-09-29 17:00
问题解决,,这个是皮带传动给涡轮减速器,结果是涡轮运行时会串动,换一个就解决了
10-09-30 19:01
来学习了
10-09-30 22:25
轴承坏了
10-10-01 06:46
电机空载测一下电流,如还是大看一下轴承是不是坏了,电机温度过高造成的绕组匝间轻微短路,要是不大那就是负载有问题。
10-10-01 17:16
有可能是热继电器有问题或电流整定值错误。也有可能是电机超载。
10-10-01 19:29
上一页 下一页
