主题:电机发热
点击:2271 回复:24
我厂一台,2.2KW的电机,,运行一会后,电机发热,热继电器跳开,风扇完好,停会又能继续运作,热继电器最大过载电流为7。2A,求助高手,怎么解决?谢谢
10-09-26 16:03
到处看看
检查电机所带负载!超载了?
10-09-26 16:29
mat3210
建议检查实际电流。。
10-09-26 16:55
lj19820422
先空载检查一下,是不是电机本身原因,如:轴承,或扫堂。
10-09-26 16:57
xycql
先测定电机实际电流,如较大先脱开负载呢,如还是大的就是电机的原因了
判断各种原因,
如缺相,鼠笼断条,轴承损坏,匝间短路等等,各种原因都有可能哦,听声音
10-09-26 20:03
张明197442
7.2A超载了。
10-09-27 15:52
gf2003129
同意5楼
10-09-27 17:29
viptda2005
电机运行时,卡一下电流,再分析
10-09-27 21:31
用电桥测下电阻,匝间短路的可能性大.
热继电器不跳可以换个热继电器在试试.
10-09-28 00:52
zheng_changxin
空电机卡一下电流,带负荷也卡一下电流看电机是否正常,还是负荷太重
10-09-28 12:57
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
