主题:电机发热
点击:2271 回复:24
我厂一台,2.2KW的电机,,运行一会后,电机发热,热继电器跳开,风扇完好,停会又能继续运作,热继电器最大过载电流为7。2A,求助高手,怎么解决?谢谢
10-09-26 16:03
到处看看
检查电机所带负载!超载了?
10-09-26 16:29
mat3210
建议检查实际电流。。
10-09-26 16:55
lj19820422
先空载检查一下,是不是电机本身原因,如:轴承,或扫堂。
10-09-26 16:57
xycql
先测定电机实际电流,如较大先脱开负载呢,如还是大的就是电机的原因了
判断各种原因,
如缺相,鼠笼断条,轴承损坏,匝间短路等等,各种原因都有可能哦,听声音
10-09-26 20:03
张明197442
7.2A超载了。
10-09-27 15:52
gf2003129
同意5楼
10-09-27 17:29
viptda2005
电机运行时,卡一下电流,再分析
10-09-27 21:31
用电桥测下电阻,匝间短路的可能性大.
热继电器不跳可以换个热继电器在试试.
10-09-28 00:52
zheng_changxin
空电机卡一下电流,带负荷也卡一下电流看电机是否正常,还是负荷太重
10-09-28 12:57
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
