首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器小小疑问
点击:785 回复:8
请问变频器和电机之间可以加一些电气元件吗?比如断路器,热继电器?
10-09-25 22:55
变频器和电机直接,最多只加磁环
10-09-25 23:21
用不着加什么电气元件,变频器内部保护功能很好。
10-09-25 23:30
一般是不需要加的。
你问的是可以加一些元件吗? 答:可以加的。
最后修改:2010/9/26 19:40:57
10-09-26 00:46
电机在并联成组驱动的情况下,就得加热保护和断路器之类的元件。
10-09-26 19:42
支持5楼,一般不要加其他的东西
10-09-26 22:32
断路器、接触器等要加在变频器前面的,这是规范
10-09-27 10:44
请大家看一下这个图纸,请问大家,这个变频器中应不应该加断路器和热继电器。
附件:
[本地下载]
最后修改:2010/9/27 19:44:57
10-09-27 19:41
不用加,但要把变频器选合适及配置好参数。
10-09-27 21:05
