首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何为同步电机选择变频器
点击:4017 回复:4
同步电机为1.5KW时,应该选择多大的变频器呢?哪位有经验公式?现在用的是2.2KW,但在空载时就常过载trip,是不是选小了?
04-11-04 16:32
选择变频器应同时满足两个条件:
   1)、变频器额定电流>电机额定电流
 2)、变频器功率>电机功率
  同步电机除了上述条件外,还有什么特别注意事项吗?哪位大侠加复一下吧!
04-11-11 22:01
引用 HUYIE 在 2004-11-11 22:01:00 发言【内容省略】
说的没错。我同意。
同步电机和异步电机的变频控制数学模型不一样,在变频器的参数设置中,必须要选择好电机的种类,是同步还是异步。才能对应不同的控制模型。此外同步电机没有自启动能力,必须要由异步启动或反拖启动。其他的方面,包括变频器的选择,没有什么区别。
04-11-12 19:18
斑竹:同步电机的数学模型是什么?它们与异步电机的数学模型有什么区别?谢谢指点。
哪怕指明哪本书上可以看到也可
最后修改:2004-11-13 20:07:05
04-11-12 19:28
请加以介绍
04-11-13 09:53
