变频器论坛
变频器论坛
主题:请教高人帮我解决一下变频器问题
点击:1406 回复:11
guojinjuan.wai
我们一直使用G7变频器,最近出现了一些问题,查看原因变频器的参数设置没问题,而且也没有出现报警现象,但是电机就是不能转动起来,一送电电机只是猛烈的发抖,转动不起来。想请高手指点一下!~~
10-09-24 15:10
goldwin_eve
恢复出厂值,作优化
10-09-24 15:55
bjshengji41
现象 ,好象 是变频器内部元器件损坏。你可以测测输出电流情况,可能能找到原因。
10-09-24 16:11
hnywx
缺相了
10-09-24 16:29
kdrjl
参数设置变了。转速放大倍数太大了吧?
10-09-24 19:24
用钳形表卡一下三相的电流 看看是不是一样
10-09-25 08:02
三项电压偏差大
10-09-25 16:14
三项电压偏差大
10-09-25 16:14
xq09181
如果空载测量变频器输出三相电压正常,还载起动时电机发出嗡声,抖动,不转动,可能为转矩提升值设置过大,引起低电压下绕组磁饱和,起动电流上升,而转矩降低,电机不能启动.
将参数提升值设小.或将参数初始化.或重新自整定,能解决问题.
如果空载变频器输出有缺相故障,带载时也会造成这种现象.
不排除电机电缆有断路,造成电机缺相运行.
也不排除电机本身的故障.
10-09-25 18:52
lqf1963
变频器输出电压波形不正常.变频器坏了
10-09-25 19:54
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
