三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC问题
点击:1411 回复:13
最近看书时见到有这样的一步程式,
LD M8000
OUT MOV H050F DO
LD M8000
OUT SUL DO K10 D2
LD X20
OUT T0 D2
请各位朋友帮忙讲一下程式里H050F是什么意思啊?
10-09-23 09:35
是个变址指令
10-09-23 10:26
sankyo_feng
LD M8000
OUT MOV H050F DO 这个好像有点错哦,应该是MOV H050F D0 H050F H表示16进制
LD M8000
OUT SUL DO K10 D2 这个也一样 SUL 好像没有这个指令啊 首字母是S 的指令应该是SUB
LD X20
OUT T0 D2
这段指令写的很没意思,将十六进制的H050F(十进制的1295-10=1285)
当X20为ON时,T0延时128.5秒。 不知道我说的对不对供参考。
10-09-23 10:49
wwxosan
二楼的错了吧,支持三楼。H050F是 十六进制的050F数据
10-09-23 11:00
fumz78
3楼解说正确
10-09-23 11:38
竹叶青在
MOV H050F D0 就是把十六进制H050F 也就是十进制1295 送给D0 .例如:PLC和变频器通信往变频器写入50HZ,一般是把十进制5000转换成十六进制H1388
10-09-23 11:54
ZCMY
H开头表示16进制;
10-09-23 12:46
qlin
SUL也可能是MUL
10-09-23 14:43
ZHTOK
指令写错了吧,抄书抄错了.
10-10-04 09:18
charlestpe
我遇到FX2N-32MT-DSS总是报警急停开关被按下,可事实上没有,反而按下去之后警报解除了,但是别的设备没办法工作了,请教一下各位老师,这种情况要怎么检修,谢谢
14-01-15 03:17
越疆科技启动深交所A股上市计划
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
