首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC问题
点击:1411 回复:13
最近看书时见到有这样的一步程式,
LD M8000
OUT MOV H050F DO
LD M8000
OUT SUL DO K10 D2
LD X20
OUT T0 D2
请各位朋友帮忙讲一下程式里H050F是什么意思啊?
10-09-23 09:35
是个变址指令
10-09-23 10:26
LD M8000
OUT MOV H050F DO  这个好像有点错哦,应该是MOV H050F D0   H050F H表示16进制
LD M8000
OUT SUL DO K10 D2 这个也一样  SUL 好像没有这个指令啊 首字母是S 的指令应该是SUB
LD X20
OUT T0 D2
这段指令写的很没意思,将十六进制的H050F(十进制的1295-10=1285)
当X20为ON时,T0延时128.5秒。     不知道我说的对不对供参考。
10-09-23 10:49
二楼的错了吧,支持三楼。H050F是 十六进制的050F数据
10-09-23 11:00
3楼解说正确
10-09-23 11:38
MOV H050F D0   就是把十六进制H050F 也就是十进制1295 送给D0 .例如:PLC和变频器通信往变频器写入50HZ,一般是把十进制5000转换成十六进制H1388
10-09-23 11:54
H开头表示16进制;
10-09-23 12:46
SUL也可能是MUL
10-09-23 14:43
指令写错了吧,抄书抄错了.
10-10-04 09:18
我遇到FX2N-32MT-DSS总是报警急停开关被按下,可事实上没有,反而按下去之后警报解除了,但是别的设备没办法工作了,请教一下各位老师,这种情况要怎么检修,谢谢
14-01-15 03:17
上一页下一页
