变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频率给定问题
点击:929 回复:7
我想用0-10V信号控制变频器频率,不知道10V是不是代表50Hz?
10-09-21 17:05
zhengxifu01
你外接可调电阻器,相对应的最大阻值(10V)即为变频器的最大输出频率50HZ,当然了你如果把变频器的最大输出频率改了,就不是50HZ了。
10-09-21 18:36
dlr
只要分清了给定频率(与给定信号对应的频率)和输出频率(变频器的输出频率)的概念,就容易理解了。用0-10V信号控制变频器的频率属于外接给定,设定就是利用变频器给定频率与外接给定信号(本例中就是0--10V电压)之间的对应关系曲线。有了这条曲线,再设定好变频器的最小、最大输出频率,其与0--10V的对应关系不是就清楚了吗。
10-09-21 23:10
ZCMY
10V对应你设定的输出最高频率;
如果你设的是50HZ,那么对应就是50HZ;
设的最高是60HZ,那么对应就是60HZ;
10-09-22 09:41
kdrjl
在 2010/9/21 17:05:56 发言
【内容省略】
在变频器的模拟量输入中,0-10V一般对应的是0-100%的给定量范围,这个范围有对应变频器内部设定的0-最高频率给定的范围。其中最高频率是可以通过参数设置来改变的。
10-09-22 21:21
楼上说的都是对的
10-09-23 16:35
lj19820422
在 2010/9/23 16:35:14 发言
【内容省略】
10-09-24 01:45
viptda2005
这个要看你设置变频器的最大频率是多少,如果上限100HZ 那10V对应就是100HZ
10-09-24 20:31
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
