变频器论坛
变频器论坛
主题:大家来帮忙看看问题出在哪??
点击:783 回复:6
lb2524166
我单位的自来水二次供水用的是ABB的变频器:台达的PLC“压力传感器和三台1.5KW的立式水泵组成的。但不知道谁给动了。原本压力可以控制在5KG的时候是两台水泵工作。现在是三台水泵同时工作(用水点没有增加)经我判断PLC没有问题:压力传感器也没有问题。ABB变频器的设置参数好像不对?????由那位仁兄帮忙指点一下!!如果检查和设置
10-09-21 12:43
lb2524166
10-09-21 12:44
caothanjun
三台电机用一个变频器吗,查一下说明书,看一下变频器接多段速几号上,再去查多段速接线上的频率P设定值。调大一点可以增加电机的转速。从而可以增加流量,三台电机用一个变频器我到是没有用过。只有一个对一个。确定是变频器问题还是看看说明书去查问题。
10-09-21 15:16
是不是一台变频器控制三台电机 ?我把我号码给你 13738349382 13758893455 QQ:384612913 电话或者网上聊
10-09-23 16:45
银山一朗
你可以看看变频器已修改过的参数
10-09-23 17:10
wwxosan
我的理解。。。是压力传感器达到5KG时,模拟量转为数字量后传进PLC,程序控制二台输出,现在不能控制,应该不是变频器吧 我也没试过一台变频器控制三台,只是猜想。
10-09-23 18:23
zyd123
应该是谁动变频器的参数或PLC,如果可以,请联系我,这个问题不难!
10-09-23 22:39
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
