首页 串口通信 串口通信
主题:怎么取出仪表数据
点击:2160 回复:15
我的电表是:江阴斯菲尔 CD194B-2S9型
现在我有一个:RS232 转 RS485的模块。
说明书报文格式
    地址\命令\ 起始寄存器地址高位\寄存器地址低位\寄存器个数高位\寄存器个数低位   CRC16低位\CRC16高位
查询    0CH \ 03H \ 00H \ 12H \ 00H \06H \64H \ D0H
    地址\命令\数据长度\数据1-12\CRC16低位\CRC16高位\
响应   0CH\03H\ 0CH \ 43556680H\43203040H\42ddcc80H\78H\DEH
用串口调试软件怎么能得到结果          表情
最后修改:2010/9/19 17:45:48
10-09-19 17:40
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 10:44
设置好串口号,波特率等信息,选16进制HEX格式,在发送窗口填入发送内容:0C030012000664D0,点发送会得到结果
10-09-20 19:53
各家串口调试软件不同的,你用哪款
10-09-20 21:00
江阴斯菲尔 CD194B-2S9型电表
ComONE串口调试工具
10-09-25 08:13
周工我用了他们说明书上的数据填入能得到结果,但是我修改终端机的地址发送也改为什么的不到结果那!
10-09-25 09:14
例如把0C(12)改为01(01)就不行啦那????
10-09-25 09:16
确认你的表是用硬件改地址(拨码开关)还是软件改地址,硬件改的话是否要上电断电等操作。软件改的话看是否有反弹数据显示更改地址成功。
在使用新地址发的数据帧上确认使用的调试软件是否有自动计算CRC选项,发送字符还是HEX选项等设置
10-09-26 08:56
我们的表是通过控制面板上的软件改地址,改过后我还看看新的地址。
在使用新地址发的数据帧上确认使用的调试软件是否有自动计算CRC选项。是什么?
我是初学者能问一下:\CRC16低位\CRC16高位\是怎么算出来的,说明书上根本没有讲这两个数据时怎么来的。
10-09-27 08:39
有没有做过这个江阴斯菲尔 CD194B-2S9型通讯的电表哥们呀。
10-09-27 08:51
上一页下一页
