变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器请教!!!
点击:1079 回复:11
xiaojunjie5
我们厂里的变频器总是自我保护。自己跳,关了电源,重新开机就没事,过不了多久又是那样?是西门子的,什么型号我没注意看,谢谢···
10-09-17 22:14
xtjlc101
它自己有显示的啊
10-09-17 22:20
xiaojunjie5
没有任何显示啊?
10-09-17 22:21
wml0060
看看他显示的内容。
10-09-18 09:35
电仪车间
首先看看有没有报故障代码,如果没有,你可以查一下控制回路,是不是控制回路出现问题导致的!
10-09-18 21:54
viptda2005
什么型号,下次说出来,还有要记得 出故障时 显示什么? 呵呵MM///系列的就好搞些
10-09-18 23:05
dwbb
不会是MM440系列的机器吧? 如果是的话打开机壳清理下灰尘把插线重新插拔2次试试
10-09-19 00:09
guanchd
有时候高温,高湿导致霍尔传感器工作点漂移,致使接地故障,直接跳,可以注意观察下,接地故障灯,
当然,最好还是看看显示屏上的报警内容,在酌情处理
10-09-19 11:34
ZCMY
先看报警代码;
10-09-19 16:28
xufenghu1
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 10:44
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
MX-System Designer
