变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器请教!!!
点击:1079 回复:11
xiaojunjie5
我们厂里的变频器总是自我保护。自己跳,关了电源,重新开机就没事,过不了多久又是那样?是西门子的,什么型号我没注意看,谢谢···
10-09-17 22:14
xtjlc101
它自己有显示的啊
10-09-17 22:20
xiaojunjie5
没有任何显示啊?
10-09-17 22:21
wml0060
看看他显示的内容。
10-09-18 09:35
电仪车间
首先看看有没有报故障代码,如果没有,你可以查一下控制回路,是不是控制回路出现问题导致的!
10-09-18 21:54
viptda2005
什么型号,下次说出来,还有要记得 出故障时 显示什么? 呵呵MM///系列的就好搞些
10-09-18 23:05
dwbb
不会是MM440系列的机器吧? 如果是的话打开机壳清理下灰尘把插线重新插拔2次试试
10-09-19 00:09
guanchd
有时候高温,高湿导致霍尔传感器工作点漂移,致使接地故障,直接跳,可以注意观察下,接地故障灯,
当然,最好还是看看显示屏上的报警内容,在酌情处理
10-09-19 11:34
ZCMY
先看报警代码;
10-09-19 16:28
xufenghu1
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 10:44
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
