变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱变频器疑难求助
点击:968 回复:9
lqwj0122
大家好!现有三菱日本原装FR-A240-18.5K的变频器一台(此机已使用8年),原电源部分有问题,修复后试机(带1.5KW小电机)完全正常!但给客户使用后却先出现OC2(18HZ时),复位后再启动就频繁出现OC1报警(0.5HZ左右),直接不能用!取回再带1.5KW电机试机仍然正常!怀疑现场有问题,给客户购买了一台其它品牌的变频器安装使用完全正常!肯定是变频器有问题!怀疑是变频器元器件老化引起带载能力差,但具体的老化部件就请大家指点了!
10-09-15 12:22
ZCMY
呵呵;你先用一台功率大点的电机试一下;
10-09-15 13:29
kunmazhou
该帖内容不符合相关规定!
10-09-15 15:51
sqhuang
有相间出现短路的现象
10-09-16 08:52
也有老化的可能
qq伤感个性签名
qq伤感个性签名
http://www.qqkjj.com
最后修改:
2010/9/17 16:08:03
10-09-16 12:52
FUTINGJUN
已使用8年了,重点检查一下电容器,此问题一般是电容器电解液干枯容量下降造成的。电容器一般使用5-6年就更换了。
10-09-16 14:07
lqwj0122
好的,谢谢大家!
10-09-16 17:11
lqwj0122
好的,谢谢大家!
10-09-16 17:11
houhailin
老化绝缘程度下降,带重负载时,出现相间短路。
10-09-17 11:35
baiz
应该是负载承受能力不够。最好是重载试验。
10-09-19 08:48
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
