欧姆龙OMRON
主题:PLC控制步进电机问题!
点击:4261 回复:10
sqx84643627
请问下 PLC控制步进电机和伺服电机所需要的脉冲数目和频率如何计算,有什么公式。
10-09-15 09:11
jint
这个是由硬件和软件的综合制约下计算(确切的说是根据需求设计)出来的。
10-09-15 09:22
wushulin
脉冲数是根据你的要求距离来自行设定,这是没有公式可以找的。圆周转为直线距离运动,这在机械理论上来说:就是一个运动转换过程。这个直线运动的距离=电机转动的圈数。这个圈数只能是你自己按控制要求人工设定。
频率=电机速度。这个速度也是你高兴快就快,高兴慢就慢了。也是由人工自行设定。
脉冲数和速度基本上是二个不相干的东西。所以也没有公式可言了。
最后修改:
2010/9/15 11:36:39
10-09-15 11:33
sqx84643627
嗯, 我查了下资料,必要脉冲数=物体移动距离/电机旋转一周的距离 * 360/步进角。我想问的 比如说 步进电机如果需要一直运动,那用PULS的时候 只要设定端口和模式 脉冲数多少都可以?
10-09-15 12:04
sqx84643627
10-09-15 12:04
dianqisu
有连续模式可选. 一直转,就选连续模式.
10-09-15 12:32
wushulin
一般脉冲数为0.或者原点模式都可以不停的转动
10-09-15 13:53
sqx84643627
独立模式和连续模式是在SPED里面设的, PULS里面是相对脉冲和绝对脉冲!。编程手册里说如果动程脉冲数是0 PULS指令将不执行 且一个错误将出现!
10-09-15 14:24
dianqisu
连续运转 建议使用 ACC 指令!
定位控制 建议使用 PLS2 指令!
原点回归 可以使用ORG 指令! 建议自己编写原点回归程序!(这是经验,不要问为什么!)
10-09-15 17:38
这要看你驱动器的齿轮比设的是多少
10-09-20 16:32
北尔电子亮相2025中国国际海事展
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
维萨拉在可持续增长方面表现出色,连续两年入选《时代》杂志榜单
施耐德电气赵国华出席中法企业家委员会第七次会议:聚焦科技创新,共塑绿色未来
霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成功投产
赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料行业“环保先锋”奖
2025年测温仪十大品牌排行榜-福禄克实力与口碑的双收品牌
