变频器论坛
变频器论坛
主题:变频带绕线电机的问题
点击:1421 回复:10
no1zmz
变频器(ABB ACS800)带转子短接绕线电机,变频总报过载或超速(下降时)故障!是否是电机的故障呢?
谢谢各位的回答!我这套起升机构变频使用了外置制动单元与制动电阻,实际检查线路发现转子有断线现象,处理后依然存在上述问题。检查变频故障记录发现制动回馈报过故障,可这是个小问题,直接短掉了。后运行时发现,因大车轨道状况不好,发生缺断相现象,将大车轨道全部重新调整后,有所好转。不过还是心里没底啊~~~~
PS:使用0~20mA调速
最后修改:
2010/9/16 13:04:51
10-09-15 08:19
kunmazhou
该帖内容不符合相关规定!
10-09-15 15:52
kdrjl
有否制动单元和制动电阻呢?把制动过程设置的缓慢些呢?不要急加速和急减速。
10-09-15 20:02
BG7MKA
变频带绕线电机没问题的,我这天车用了8年了
10-09-15 23:59
yorkchen
是不是电机的转子碳刷没了?转子绕组短接线断线?转子绕组引出线断线?转子绕组出故障?毕竟这变频器方案运行了8年了,如果变频器没故障的话,设定就不会有问题的,剩下的就是电机了,绕线电机的转子出故障还是挺隐蔽的。
10-09-16 00:17
aa1969
连电机一块换是最好的
10-09-16 08:04
xing122323
变频器发生这种情况有几种可能:
1.变频器功率比电机功率小,变频器功率不够需要换大功率变频器。
2.电机绕阻漏电,电机需要维修。
最后修改:
2010/9/16 15:41:32
10-09-16 11:56
no1zmz
电网断相,变频会报过载?还是有的没头绪啊
10-09-16 13:00
kdrjl
no1zmz
在 2010/9/16 13:00:06 发言
【内容省略】
电网断相,变频器母线电压低,报过载是有可能的。但实质是母线电压低。
10-09-16 15:43
haidefeitian
如果是单纯下降时报警我建议你查下机械制动机构是否可靠,电机下降时产生的反电动势超过变频器制动单元的吸收能力会有报警。
10-09-16 16:27
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
