主题:【话题】关于电机老烧(20100914)
点击:4490 回复:33
op5211
一台20吨行车大车电机老烧,大车有两台,爱烧的总是那一台,电机是凸轮控制器直接控制的,没有用接触器控制。每次检查电路方面都没有什么问题,至少没有发现,这种情况该怎么坚决,请有经验的帮个忙咯!
最后修改:
2010/9/15 15:38:14
10-09-13 08:10
wushulin
1.接触不良引起缺相。
2.机械不平衡,行走时机械扭曲引起的电机过载。
3.机械装配不好,连接不对中。
4.电机维修后,没有达到原电机的设计参数。
10-09-13 08:36
mlqwain
凸轮控制期触点有问题
仔细的检查一下
10-09-13 11:43
有二方面问题;一机械问题:第一电机未对中。第二车轮啃道。这样就找钳工。二电气问题:第一两台电机转速不同步,更换两台电机,第二线路问题,请改为主令控制。第三如果是绕线电机。检查调速电阻。
10-09-13 12:42
gf2003129
看看运行时,两边的电机电流是否正常,有无过载,启动时电流是否一样或相差不多,可能是凸轮线接错了,或有缺相运行状态!
10-09-13 17:34
海龙
gf2003129
在 2010/9/13 17:34:59 发言
【内容省略】
赞一个支持
10-09-13 18:45
gpy4691
寻求烧毁的原因,从被烧毁的电机着手倒过来推断(把它拆开)检查:1):若绕组线圈全部烧毁,则是过载所致,要查机械部分的阻力。2):有1组完好,就是缺相,查相应电控部分,可以分析出是哪1相缺失。3):绕组线圈局部烧毁,电机修的质量不好,或者电控部分有跳火现象,也就是接触不良造成电压反复叠加升高而导致线圈间绝缘击穿。4:新修电机更换前测空转电流,若空转电流达到或超过额定的50%,则说明电机在维修过程中铁芯过热退火,磁通量不够,难以正常使用。
10-09-13 21:00
一鸣
机械咱不好说,先排除电气方面的再说吧:
1.既然不用接触器,定子电源应该是共用控制器触头的,不知是控制两相还是三相?我所接触的凸轮都是两相,从凸轮上过流再上电机,另外一相为公共线.看看定子电源缺相否?
2.调速都是通过凸轮,看看触头闭合情况,其次看接线是否一致,顺序是否一致(Q0,Q1,Q2,Z1,Z2,Z3)
3.查看两台电机转子所串电阻器是否有断线,错接;
4.最后查看两台电机型号规格是否一样?
一点拙见,说得不对还请海涵!
10-09-14 13:56
sunan3676
前不久我们5t天车的大车电机有一台少了,原因是调速电阻有一根断线
10-09-14 17:30
同意四楼的说法。
10-09-14 18:56
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
