主题:碰到关于交流接触器的问题
点击:2893 回复:35
20楼
月亮猫
换了380V的吸不上,你有测量过工作电压没?象你这样说是控制电压220V的,用380V的线圈当然是打火吸不上了。还有你那电机是几个KW 用的接触器是最大多少A的。用锉刀锉的话你那电机烧的几率高的很。
10-09-14 08:35
21楼
kdrjl
接触器的线包电压等级很多种呢,一定要看清楚了再通电。先量一下原来的接触器线包供电电压是多少,然后,更新的时候,选择相同电压等级的就OK了。
10-09-14 08:43
22楼
welcome1
正常都 有标明
10-09-14 09:21
23楼
还有一个理由,线路远启动压降大。
10-09-14 21:38
24楼
logypig
新购的接触器包装盒上有,如果没有包装盒,就要看线包的外皮上的标识了。
有些接触器在接线端子处的塑料标牌上也能看到线圈电压。
10-09-15 10:34
25楼
ybpr56
晕,这个也问,肯定有啊,你看接线端子那个地方一般都有
10-09-15 16:53
26楼
2945718电气群 给电气人一个讨论的空间
10-09-15 18:32
27楼
wo791550224
有
10-10-11 23:32
28楼
gf2003129
看你的新接触器线圈是多大电压的,就给线圈接多大电压的!吸不上,肯定是电压小于线圈电压了!很简单嘛!
10-10-12 11:30
29楼
寒雨洋
同意九楼的。接触器的主触头是380的,不代表其控制电压是380的,有很多!
10-10-12 12:59
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
