主题:碰到关于交流接触器的问题
点击:2893 回复:35
10楼
kuangpeng159
同意10楼的,在使用时,得弄清楚接触器线包电压等级,触头承受电流及安装尺寸做到多了解,心中有数,不要盲目更换接触器。否则麻烦事不少。
10-09-12 10:17
11楼
换接触器的时候首先要看它的触点容量和线圈电压,线圈电压是多少在线圈上写的很清楚。
10-09-12 16:12
12楼
shandy40
在A1和A2之间就能看到标的线圈的电压的
10-09-12 17:48
13楼
张洪福
有可能是线圈电压不对,如果是同型号同厂家的接触器可以换一下线圈
10-09-12 21:07
14楼
wml0060
交流接触器线圈的电压等级常用的有:36v、110v、127v、220v、380v,一般会在线圈上标明的,一定要按照电路的电压使用。
10-09-13 17:30
15楼
zrh1234
把旧的线圈换到新接触器上就行了
10-09-13 20:09
16楼
zrh1234
可能控制电压比新接触器线圈电压低所以吸不上
10-09-13 20:14
17楼
线圈电压等级都还没搞清楚,要加油哦
10-09-13 21:22
18楼
一般都在线圈的接线端A1 A2上有标识的
10-09-13 22:51
19楼
gf2003129
线圈电压在A1,A2之间,再看接触器的主触点容量,还有看接触器吸合时,测线圈电压是否合适,在接触器下口应接热继电器!这样就不会烧电机了!
10-09-14 08:30
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
