主题:碰到关于交流接触器的问题
点击:2893 回复:35
yuuy6688
我们单位的锅炉房有一个电机烧了,听说是380V交流接触器单了一相引起电机烧的(铜触片有一对触头接触不好)。于是在换电机后,我们还去换一个新的380交流接触器,在换之前看了这个新接触器壳上,以及说明书上,没看到标有线圈电压是多少。但想来它标有380V交流接触器,线圈电压就应当是380V,于是换上。送电时却只是打火吸不上,最终还是把那个旧的接触器触头锉平夹拢安上后没事了。
想请教众位,380接触器的线圈电压还有220V的吗?标识在那里呀?
10-09-10 22:57
viptda2005
线包就写有啊
10-09-10 23:25
刘俊杰
一般都在线圈的接线端A1 A2上有标识的
10-09-11 09:06
^_^说的是线圈电压是380还是220的
10-09-11 09:13
丁火
3楼说的对
10-09-11 10:01
chunzhang.cool
有220电压的,就在A1,A2,或x1,X2处
10-09-11 10:08
780227dqp
380接触器的线圈电压是有220V的。
线圈电压220V的接380V电源不存在吸不上啊,不过时间不长。
10-09-11 10:15
qlin
2楼、3楼已经回答了。
机床上的交流接触器,还有其他电压等级的,例如127V。
10-09-11 13:53
yechaofeo
你那个380指的是主触点的电压等级,而不是线圈的电压啊!线圈电压看里面有标志的!
10-09-11 16:01
caothanjun
接触器线圈电压有很多,在够买的时候就要看清楚,接触器的线圈电压,DC24V、AC24V、36V、110V 220V 380V 还有直流的。
10-09-11 21:36
锻造科技创新的“体系化能力”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
