变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器起动电动机遇到问题
点击:1139 回复:9
beveley
想在这问问大家:我在使用一台新的变频器时,按照步骤先进行复位,然后进行快速调试,请问快速调试后如何起动电动机?我用的是AOP来调试,按电动机的启动键发现变频器与电动机连接的输出电压为零,不知道是何原因,小弟刚学习变频器的知识,不懂还请赐教,万分感谢
10-09-10 20:17
kdrjl
看说明书呀,光按启动键不行,还有设定转速的给定值。操作上升下降键
10-09-10 22:36
刘俊杰
先说一下你用的变频牌子,,,
10-09-11 09:07
运行指示灯亮了吗??
如果运行指示灯没亮说明你的变频器根本没运行;;
如果运行指示灯亮了,还没有输出电压说明你的频率给定没有。
10-09-11 09:15
beveley
首先,变频器是西门子440变频器,其次,当进行快速调试之前,进行了工厂复位,然后按照步骤进行快速调试,快速调试进行到最后一步,p1910=1,p3900=3,出现A0541报警,看说明书是马上启动变频器,这个马上启动变频器是如何理解的?是直接按AOP上面的绿色启动键吗?
10-09-11 10:14
wml0060
主频率给定,指令来源给定。
10-09-11 14:30
beveley
能说的再清楚点吗?不是很明白
10-09-11 14:32
lubianyouni
是不是接线有误啊,早检查一下】
10-09-20 21:21
brandonlee
没用过西门子的,AB,SEW,MITSUBUSHI,施耐德倒是用过不少,一般都会有几个强制预设定的参数吧.电机额定电压,电流,调速时间等.然后如果电机和变频器不匹配的话,可能需要整定
10-09-22 21:53
wzz517
1、运行命令给定通道
2、运行频率设置
3、如果是从面板操作且启动频率为0的话,按上下键调整输出频率
10-10-17 16:12
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
