主题:[求助]22KW电动机起动
点击:6716 回复:21
10楼
qianmin
我有一个问题:我没结果线,但从图纸上看到直接启动时,有三根线连在上面;用星三角时,有六根线!那到底电动机的接线盒有几个接线头呀?是不是直接启动就只要接三根线,星三角时要接六根线呢?,
04-11-05 21:31
11楼
mmhmsc
04-11-06 07:39
12楼
qianmin
那就是说,接线盒里有六根线,不同的启动就需要自己选择不同的线来接,是嘛>?
04-11-06 18:01
13楼
wangbingmei
主要是看你负载的要求了!一般来说是可以的!
04-11-06 20:27
14楼
wangdechao
在 2004-11-3 20:44:00 发言
【内容省略】
可以发表一下不同看法吗?
一般的 我接触的4KW(包括4KW)以上的三相电机正常运行都是三角形接法
04-11-07 11:02
15楼
xlian5105
一是负载,二是供电容量(同一变压器)
04-11-07 11:03
16楼
飞翔银河
菜鸟愚见:星—三角启动,直接启动,软启动都是电机的不同启动方式,因为三相电机启动电流是额定电流的6—7倍,对电网冲击很大,星—三角启动,软启动是降低启动电流,但会增加成本,一般适合运用于大功率电机,软启动因为其成本过高,一般不会采用。22Kw的电动机可以采用直接启动方式。
04-11-07 13:24
17楼
djccy
我们单位的电机如超过15KW就用星-三角起动了!
04-11-08 18:36
18楼
batman949
根据规定供电容量在150KVA内,8KW以上的电机就要用降压启动.22KW一定要用了.有大负载的最好用变频器,推而求次的话用软起动加旁路接触器,不得已才用降压启动.
04-11-08 23:16
19楼
wtq9797
可以,符合
04-11-13 09:20
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
深圳致力打造智能工厂新高地
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
