首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]22KW电动机起动
点击:6716 回复:21
请问22KW电动机能采用星-三角起动吗?符合电工规范否?谢谢!
04-10-31 22:44
可以。
04-10-31 23:31
先看电机的联结方式。星角启动不适用于某些电机。例如角220V/星380V的电机
他只能用于角380V/星660V的电机。
最后修改:2005-2-4 12:16:04
04-11-01 00:01
引用 zhanminyi 在 2004-10-31 22:44:00 发言【内容省略】
要看你电机的负载特性拉!要是要求启动力矩大话是不可以满足的呀!建议软启动+旁接接触器   或者用带旁接的软启动!价格适中!可靠性高!
04-11-01 09:21
如果采用软启动约要多少钱呢?
04-11-01 19:39
是不是大于10KW的电机就应该采用星-三角启动呢?
04-11-01 20:28
引用 zhanminyi 在 2004-11-1 19:39:00 发言【内容省略】
国产的大概5000以下
04-11-02 08:34
首先要看电机正常工作的时候是星形还是三角形,三角形的可以。
04-11-03 20:27
应该可以。5KW以上的三相电机正常运行都是三角形接法,采用星三角起动属于降压起动。
04-11-03 20:44
采用何种启动方法要依据负载要求,以及电源容量,一般若电源容量足够的话应首选直接启动
04-11-04 21:15
上一页下一页
