首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电压哪里去了?(20100902)
点击:12786 回复:89
学习了。
10-09-27 12:22
摇一下阻值
10-09-28 11:57
一相接地,或电缆中间断丝太多,中间有接头的要考虑接头的问题。。。
10-10-02 09:26
肯定线断了,你量的时候由于有回路电压所以有170v左右电压,时,拆下后断点由于来回动有连到一起了
10-10-02 22:10
支持8楼 剖开电缆线看看就知道了
10-10-02 22:48
测量电阻,再做下步.......
10-10-04 09:03
这种情况用测电阻的方法是测不准的,你测的时候是通的,但是一带负载就不行
这是电缆线芯里面某处断芯造成的,这个只有换电缆才能解决问题。想查故障点可以把电缆破开,用手拉伸其中每一根可得。
10-10-13 09:07
肯定是电缆断了,100伏电压是感应电,你用万用表电阻档测量一下就会知道了。
11-01-30 20:15
该说的大家大家都说了。
11-01-31 10:28
多股线没断完,最好测电阻
11-01-31 11:50
上一页 下一页
