首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电压哪里去了?(20100902)
点击:12786 回复:89
应是电线问题,其中一部断裂造成空载OK,负载时接触电阻增大,造成电压降!
10-09-07 11:26
断点位经常在打火,会把电线绝缘材料碳化,所以测量时有电压.修多了,很快就能判断断在那个位置,走线时要保证电缆有足够的弯曲弧度.尽量选择质量好的线.
10-09-07 13:37
该用户被锁定!
10-09-07 14:32
你的电缆中间有没有接头?如果有是接头氧化了(接触电阻大)如果没有是断线你测的电压是感应电压。
10-09-07 17:10
引用 jczwfy 在 2010/9/2 21:42:22 发言【内容省略】
同感
10-09-08 06:31
断线。虚电
10-09-08 13:28
就是电缆某处断了,100V是感应电,你可能是用数字万用表量的,如果用指针表就不是这样了。
10-09-08 15:17
引用 智能ABC/Z 在 2010/9/2 20:31:35 发言【内容省略】
说的好。
10-09-08 20:01
怀疑电缆内部有似断非断的情况,造成截面变小使内阻变大,造成压降大。
10-09-08 21:36
就是线断了,有电压是380的感应电,我也是遇到类似的问题。
10-09-08 21:52
上一页 下一页
