首页 机电一体化
主题:矿渣粉碎机技术又有了新突破
点击:405 回复:0
[face=黑体]矿渣粉碎机[/face]是冬日里的一片阳光,使饥寒交迫的人分外感到人间的温暖。矿渣粉碎机是沙漠中的一泓泉水,使濒临绝境的人重新看到生活的希望。矿渣粉碎机是夜空中的一轮明月,使孤苦无依的人即刻获得心灵的慰藉。目前我厂研发的新型矿渣粉碎机解决了长期以来粉碎湿物料的难题深受广大用户的信赖。经过我厂的专家精心的研究,精心的设计,成功的研制生产能够轻松粉碎高湿物料的粉碎机。上下两级转子串联粉碎,让物料达到出料粒度低的最佳效果,直接卸出机外。矿渣粉碎机没有设计筛网筛底,对粉碎高湿物料没有任何的要求,完全不存在堵塞筛板的问题,更不存在细粉不能及时排出,重复粉碎的问题,故粉碎效率高,不会出现无辜磨损锤头的现象。坚固耐磨的锤头是用废旧的火车轮锻打制造而成的,很坚固耐磨的,即使锤头有磨损,也不需要修复,只要移动位置就可以继续使用,同时,调节锤头的时候,还可以控制物料的出料粒度。该机从研制到投产,都经过严格的计算核实,资料完善,结构合理,可靠,装拆方便,技术性能与零件匹配,能够满足互换性要求。页岩粉碎机使粉碎物料时产生的噪音大大降低,而且设备运行时机身非常平稳,无须安装地基。矿渣粉碎机配置集中给油分配泵,整机可在工作状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油,方便快捷。
该机相当于两台锤破合二为一,合理的组合成一个整体,两套转子串连使用,具有以下特点:
一、双转子上下两级粉碎
互相串连的两套转子,使经上级转子锤头击碎的无料立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎,内腔物料反向相互飞速碰撞,相互粉碎,达到锤粉料、料粉料的效果,直接卸出。
二、没有筛网篦底,高湿物料,绝不堵塞
传统的带有篦筛板的粉碎机,不适应含水率高于8%的原料,当原料含水率高于10%时,极易发生严重堵塞,使锤头不能转动,物料不能排出,甚至烧坏电机,严重影响生产。   该机设计没有筛网篦底,对物料含水率没有严格要求,完全不存在糊堵筛板的问题,更不存在细粉不能及时排出,重复粉碎的问题,故粉碎效率高,不存在锤头无效磨损现象。
三、独特的双向调隙技术
锤头磨损后与衬板之间间隙变大粒度变粗,可由中心往外移动锤头位置缩小与衬板之间的间隙继续使用。还可以由外向内推移衬板调节间隙,控制出料粒度。  四、装置配重平衡轮,运转平稳惯性大,节电20%
上下两套转子轴端均配有飞轮,飞轮可调节运转的周期性速度波动,使之运转均匀平稳,增加转动惯性,克服运动阻力,节电20%以上。
五、集中润滑系统,不停机注油,方便快捷
路供油;整机可在机器工作状态下随时将所有轴承同时同步加注润滑油,方便快捷。由于全油路封闭,又可防止粉尘侵入损坏轴承。
六、液压手动启动机壳
这些就是我厂技术工人对矿渣粉碎机的一系列改进,我知道只有更好,没有最好!或许有些更先进只是我们尚未了解,今天小弟就当献丑了,在这里抛一块砖,有玉的尽管砸过来啊。本公司是长期研究开发粉碎设备的厂商,欢迎大家前来探讨研究技术原理和生产经验。我们的网址:http://www.xksbjx.com 希望大家能多交流沟通 共同进步!
最后修改:2010/9/1 9:21:51
10-09-01 09:21
