主题:工业控制中,为什么零线不能接保险?
点击:6866 回复:25
gf2003129
工业控制中,为什么零线不能接保险?
而家用刀闸中,零线和火线都接保险呢?
补充一个问题,如果地线,零线公用的系统,是不是这跟零线/地线只能当地线用,(从安全考虑)要想用零线的话在通过变压器用吧,我说的对吗?
最后修改:
2010/9/4 21:24:01
10-08-30 10:53
viptda2005
如果零线断了,就出现供电 电压不平衡,就会出现故障
10-08-30 11:16
智能ABC/Z
工业控制中,为什么零线不能接保险?
而家用刀闸中,零线和火线都接保险呢?
许多单相家用电器的电源线接到三脚插头上,三脚插头的粗脚连着家用电器的金属外壳.这种插头要插到单相三孔插座上,插座的粗孔应该用导线与电源的中线相连.绝不允许在插座内将粗孔与接工作中线的孔相连.因为一旦用电器的工作中线断线,发生外壳带电时,保险丝不熔断,而会引起触电事故.
在三相四线制中性点接地的380/220伏照明供电系统中,由于普遍采用保护接零.若保护接零的中线切断,可能造成触电事故,所以一般只在相线上装熔断器,不允许在中线上装熔断器.但是单相双线照明供电线路,由于接触的大多数是不熟悉电气的人,有时由于修理或延长线路而将查线和中线接错,所以中线和相线上都接保险丝(熔断器).
10-08-30 16:55
glc5678
3楼说的好
10-08-30 18:34
qlin
嗯,3楼说的对。
保护接零的系统中,PEN线上不允许装设熔断器或开关。
单相~220V居民用电中,为了防止相线和零线接反 而带来的问题,用户配电箱中,会将零线与相线一起进开关(熔断器)。
10-08-31 10:01
dllsunny
3相4线供电`都不允许零线(中性线)接地。这是基本常识
10-08-31 22:51
3相4线供电,如果零线断线会烧电脑噢,呵呵
10-09-01 10:44
10-09-01 10:44
lizaihong123
3相4线供电中,零线断了就变380伏了,家用电器全完
10-09-01 20:10
狼牙
dllsunny
在 2010/8/31 22:51:29 发言
【内容省略】
那零地合一又怎么解释
10-09-01 21:28
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
