首页 自控设计
主题:打破传统与煤炭粉碎机与时俱进
点击:759 回复:0
巩义市重型机器制造有限公司是生产煤炭粉碎机的专业厂家,我公司主要生产的有有垂头式和齿爪式。
       煤炭粉碎机,操作方便,可以在粉碎机进料斗上方设有螺旋输送机,进料口设在粉碎仓下侧部,出料口设在粉碎仓的上侧部,且进料口与出料口位于粉碎仓圆周上的相对位置,出料口外设有螺旋自动出料方便下一工序或直接装袋,包含除尘设备优化工作环境,使生产更人性化。本实用新型进料的料流稳定、不易烧毁电机,粉尘污染小、生产噪声小、使用安全,可用于粉碎煤、石灰等干湿物料,粉碎粒度粗细可调,用于煤炭加工时,可将煤、土一次成料。
煤炭粉碎机简称为碎煤机,是破碎煤炭和破碎煤矸石生产线中常用设备之一。煤炭破碎机破碎比度较大,最大破碎比可达到出料粒度可以任意调节,不受板锤、衬板磨损的影响;无筛条设置,破碎水分含量高、含泥量大的物料时不易堵塞;采用弹性调节机构,进入不可破碎物可自动排出,不会造成设备损坏;轴承水平布置,寿命长,可以破碎温度高的物料(如水泥熟料);本机转子体结构独特,破碎物料时,转子体几乎不磨损;后腔体设置有丝杆或液压开启机构,不用起主设备,即可轻松更换易损件。煤炭破碎机破碎比度较大,最大破碎比可达到出料粒度可以任意调节,不受板锤、衬板磨损的影响;无筛条设置,破碎水分含量高、含泥量大的物料时不易堵塞;采用弹性调节机构,进入不可破碎物可自动排出,不会造成设备损坏;轴承水平布置,寿命长,可以破碎温度高的物料(如水泥熟料);本机转子体结构独特,破碎物料时,转子体几乎不磨损;后腔体设置有丝杆或液压开启机构,不用起主设备,即可轻松更换易损件。高合金耐磨锤头。锤头锤柄组合使用,只换锤头,不换锤柄。
四、独特的移位调隙技术锤头磨损后不需修复,移动位置反复使用,一副锤头可顶三副锤头使用。
五、液压手动启动机壳只需要一人即可轻松启闭,不仅轻巧快捷且安全可靠,便于维修。
http://www.hxyhl.com.cn    http://www.qiumojix.com
10-08-27 09:45
