很荣幸为您介绍一下西门子电机产品。
首先让我们来看看电机选择的三个基本技术要素:
1. 可靠性是选择电动机最重要的因素。人的心脏一刻也不能故障,电机是设备的心脏,电机也决不能故障,往往是出了故障以后我们才真正的关心电机。一次意外的停机,每分钟就有可能让您损失一百台新的电机。那样您的成本将无法控制。
2. 生产商的技术支持和专业能力与产品质量同样重要,像一个具备足够技术支持能力的生产厂商采购优质的电机十分重要,这样的电机才不会让您失望。
3. 同全部运行成本相比,采购价格是相对次要的。交流电机是工业生产中的重负荷机器,它是一种安装后就持续工作的机器,主要运行成本是电耗,低效率的电机每运行十年,将损失您大笔的开销。高效电机显得尤为重要,必须考虑费用和电机的效率。在世界上很多国家,已经法律规定了电机的最低效率。
影响电机质量的三个主要因素:材料质量、质量体系、人员素质。
1. 西门子电机材料选用特殊配比钢材,从铜损、铁损、机械损三方面减少能量损耗20%-50%,从而大大提高整体效率。一台电机的期望使用寿命可以超过二十年,事实证明很多西门子电机使用超过一百年。
2. 电机的关键部件:轴承是电机最容易出现故障的部件。西门子的轴承是从SKF、NSK等著名公司购买,同时有少部分从世界上其他主要轴承生产商处购买。保证了轴承的可靠性。
绕组是第二个容易造成电机损坏的原因。长期运行以后绝缘系统包括绕组铜线上的漆包开始损坏,并产生短路。优质的电机可以通过从新绕线而不会严重降低电机的效率。西门子电机绕组采用F级绝缘155°C。电机的运行温度越低,绝缘系统寿命越长。通常电机运行满载时,温度可降低到60-80°C,而低质电机可超过90°C。理论上说,运行温度降低10-15°C,绕组寿命和加油时间可延长一倍。
定子是由硅钢片叠成的,这是一种带绝缘的低损耗薄钢片,这些硅钢片必须性能一致,并尽可能的薄,才能使磁场强度达到最大值。西门子依靠技术优势,一直处于领先地位。
转子轴、风扇、和接线盒西门子都经过独特的设计。
3. 生产方面西门子采用无人化工厂,全部由自动化生产线完成,减少了人为因素,使产品可靠性得到了大大提高。遍布全国的西门子分公司和经销商队伍,可以为您解答各种遇到的问题。
正确的选型可能会增加一次购买成本,错误的选型会造成成本的不断增加。
电机在设备中占的比重是很小的,用“货真价实”来形容价格再确切不过了。一般来说,电机价格的60%左右用于材料,15%用于人工,25%用于产品开发、物流和其他费用。如果节约了材料将会影响电机的性能;用廉价的工人会由于技术的不熟练而造成质量的不稳定;减少技术投入,沿用旧产品设计或不成熟的设计,都将直接影响电机的性能。
西门子电机作为电机中的极品,采用模块化设计,F级绝缘AC 500V以下均可以直接用变频器启动,并具有极有的技术特性:
1. 更好的启动特性---大起动转矩更小的起动电流。
2. 更好的抗过载能力,有效的减少冲击负载带来的故障。
3. 精密的制造技术带来极佳的动态一致性,适用变频器驱动的多电机应用。
4. 选件丰富,可满足您更多要求。
5. 高防护等级IP55。防一毫米以下灰尘,防喷水。
6. 低噪音。更紧凑的体积,为您节约空间。
7. 免维护长寿命。
举例:
额定输出KW) 机座号 订货型号 转速(rpm) 效率(n) 重量(kg) 噪音(db) 最大转矩(倍数) 产地
30 200L 1LG4206-2AA60 2950 91.7 205 73 3.0 德国
