首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器运行过程中电流波动
点击:733 回复:3
经常接到这样的电话:变频器在运行过程中电流有波动现象,幅度大约为10A左右。这种现象一般我认为是负载的波动造成的,但是有些客户换一个变频器就不再波动了,这种情况就比较难解释了。请各位大侠赐教!!!
10-08-25 10:47
也不知是多大功率的变频器,你把v/f曲线重新调整一下试试
10-08-25 16:24
在10hz波动的话就是变频器本身的波形调制方法的问题
10-08-25 16:35
可以考虑在电源端连接稳压设备啊。
10-08-25 22:05
