首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器对周围信号的干扰
点击:2179 回复:16
     变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
   最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
   雷电的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。
  《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
欢迎交流:hdsr178@yahoo.cn
最后修改:2010/8/27 14:09:39
10-08-27 14:08
仔细的阅读楼上第一段文字,感觉有些晕。笔误了吧?
10-08-27 16:00
那钢丝屏蔽比铜丝的屏蔽效果更好吗?
10-08-28 09:17
引用 yk_wangyu 在 2010/8/28 9:17:38 发言【内容省略】
我觉得镀锌的金属桥架布线敷设,抗扰效果最好。当然桥架的外壳要连接一体,大面积接地。
10-08-28 16:13
变频器厂家建议电机线采用屏蔽电缆,这样成本似乎很高.
10-08-30 08:13
引用 yk_wangyu 在 2010/8/30 8:13:07 发言【内容省略】
对呀,成本高了,但换取的是系统的可靠性和安全性的运行。闭环交流调速系统就是事儿多,根据系统的具体情况要做一些辅助性的工作。这很正常。
10-08-30 20:15
16楼
该帖内容不符合相关规定!
11-06-26 17:29
上一页 上一页
