变频器论坛
变频器论坛
主题:求教--关于台达VFD-M变频器
点击:867 回复:7
谁能告诉我如何让台达VFD-M变频器在突然停电的情况下减速停机,而不是自由停机
最后修改:
2010/8/20 14:09:03
10-08-20 13:53
补充一下,变频器是用在线切割丝筒上的,所以要求停电了能马上停止,不然丝就会断,当然正常按停止是可以设减速时间的,就怕突然断电
10-08-20 14:04
tjw888666
断电了变频器就没有作用了!设置是没的用的,只能另加辅助机构
1,加抱刹,调整刹车片的压力就可以改变减速度,从而改变停车时间
需注意:变频器工作时要先打开抱刹,可以用但形成气动抱刹,很好用,调节压力也方便!
2,用接触器加个能耗制动旁路.断电时投切过去,也能对停车制动
需注意:变频器工作是不可以切断其输出回路!
3,加个大的UPS,用直流电机,
需注意:大的直流调速器不好卖.不易维护!
10-08-20 14:50
dale2000
搂主想用M系列的来做是不行的.
以上各楼的回答也不可行(因为他们对线割不太了解)
必须用专用变频器才行. 呵呵
10-08-20 21:50
ZCMY
呵呵;断电后只能靠电容的电,单相的话你加个UPS吧;
10-08-21 09:56
kdrjl
突然断电的情况很频繁吗?如果不是,是偶然的,就这样吧。因为若实现你说的这种情况,增加成本比较高,比断丝而言不值。因为,突然断电需要有一个应急的辅助备用电源来支持,完成快速停车操作。
10-08-21 12:30
dale2000
一个线割专用变频器也就几百块钱,加UPS不现实:这个行业很多都是用民用电,有些地方可能经常停电(尤其是夏天),而且这个行业的加工利润很低,因此要用UPS他就觉得很贵很贵,一般不会考虑。
10-08-21 20:13
dale2000
补充一下:线割行业用专用变频器(集成机床电器功能与变频调速于一体)的原因是因为在原来快丝机床加装后其加工质量有比较大的提升,其效果接近慢丝加工效果,而慢丝相对来说目前基本属天价。否则估计也还是用原来的机床电器呢。
10-08-21 20:27
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更新CPU,大幅提升性能
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
