压力校验仪是为校验各种压力(差压)变送器﹑压力传感器﹑压力开关﹑一般及精密压力表而设计的一款压力校检标准仪器,在测量压力的同时,也可测量电流或电压。仪器所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择。除测量压力外,仪器还提供一路高精度24V直流电源。广泛应用于电力、冶金、石化、医药、水利、航空、计量、气象、环保、自动化等部门和科研单位。
压力校验仪分为模块式及一体式两种,目前,一体式压力校验仪因其便携等特点代表了产品未来方向。
压力校验仪是一种新型测试仪表,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
基本准确度分0.05%FS(原规程二等)和0.02%FS(原规程一等)两种,是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表,并可作为中高等精度压力测试的标准表,是热工行业用于现场[2]及实验室[3]热工校验的首选校验仪。
压力校验仪的使用操作:
1、压力校验仪在使用时,请将仪器拧入手操压力泵上“标准仪表"接口。
2、快接头用所配高压软管连接被检仪器即可校验。
3、电源开、关键:按“开"键打开,LCD显示测量状态;按“关" 键,仪表关机,切断电源。
4、校零键:测量前,按一下:“校零"键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值。
5、压力键:开机后LCD右下角显示该仪表的压力单位,若使用中按“单位"键、使LCD显示为“Psi、Bar、mmHg、Kgf/cm2"中任何一种单位时,按一下“压力"键,仪表自动切换到出厂时设置压力单位档上。需要显示测量电流时,在仪表显示单位为MPa(或KPa)时,按一下“压力"键,面板上对应的电流指示灯亮,即为测量电流状态。
