主题:大家有维修电磁调速器的经验吗????
点击:7954 回复:18
新三毛
我在修电磁调速器过程中遇到自己没有电磁调速电机搞试验造成很大的麻烦,比如:自己认为已经修好,但是拿到客户那一试...要不就造成电磁调速电机不转或控制不了(失速)和时快时慢,这些问题比较头通,大家有这方面的经验的话不防给小弟参考参考.....
04-10-27 20:22
litianxi
最好有一台电机来调试,因为控制器既有控制输出,还有速度反馈.没有反馈信号不容易判断是否正常.
最后修改:
2004-10-27 22:02:22
04-10-27 21:45
新三毛
我也想用电机来调试,只是我这里没有三相电...
我按照说明书的方法:用60W灯泡作假负栽(代磁电机的磁线圈),这样虽然解决一些小问题,只是治标不治本....
04-10-27 21:57
sun8679
接个灯泡假负载,一切都好解决!
04-10-28 12:28
mf
看来是
滑差式调速我修过几百台很简单实践+经验=ok
04-11-07 21:09
新三毛
把你的经验说一下好吗??
04-11-07 22:04
hgs123
电磁调速电机不转:如果控制器是好的话,检查激磁线圈和二者之间的电缆.
失速:一般是测速发电机坏
时快时慢:将控制器输出的两根线对调
04-11-07 23:25
alick911
该帖内容不符合相关规定!
04-11-08 07:18
hgs123
有时候不一定是控制器坏,滑差电机上还有激磁线圈和测速电机。
04-11-08 12:07
新三毛
回复hgs123/alick911/hgs123
失速:一般是测速发电机坏
时快时慢:将控制器输出的两根线对调
一个新的控制器才卖80修什么修啊
我指的是电磁调速器确实出毛病了,怎么解决,排除其他故障,
我的维修量有一天20只左右....
04-11-09 07:18
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
