运动控制
运动控制
主题:【求助】松下A4伺服马达是否能用脉冲控制
点击:3132 回复:16
leecrab
最近购入一套A4的伺服电机和驱动器,其中驱动器的型号为:MBDDT2210,电机型号:MHMD042P1U。想通过一张脉冲卡来控制伺服电机的运行,但是看了官方的速度控制接线图,发现只有模拟信号的输入,请教各位高手,此款型号的驱动器能接受脉冲信号么?
非常感谢!
接线图见附件:
最后修改:
2010/8/16 16:28:34
10-08-16 16:27
ZCMY
呵呵;你应当搞清楚你自己是用速度控制还是定位控制;
10-08-16 16:38
leecrab
谢谢你的回帖,我要用做速度控制的,接线图也是对应速度控制模式的。
我还在翻手册,目前还没发现脉冲的字样。。。
10-08-16 16:43
dianqisu
呵呵.. 模拟量控制也可以用做定位.精度稍微差点.一般用脉冲.
10-08-16 17:28
gk528
你看位置控制图
10-08-16 18:17
luospring1
可以的,我用过,直接用脉冲触发
10-08-22 21:46
fumz78
速度控制,那就不需要脉冲,用端子控制或是模拟量控制
如果是位置控制模式,那是可以用脉冲控制的,这个要看位置控制模式的接线图
10-08-22 21:59
sankyo_feng
一般伺服有三种控制方式,一是位置,二速度,三转矩,位置是发脉冲的,其它是靠电位器之类的调节。
10-08-23 10:58
有些伺服做成经济型的,只用在速度控制模式之下,可能没有位置控制,所以没有脉冲输入接口也是正常的,但一般做位置控制会有脉冲接口的,另如三菱光纤伺服也没有脉冲接口,是通过通讯来做位置控制的。
10-08-26 10:11
fuyongcheng
这种型号是有三种控制模式的,速度,位置,转矩。位置有两种,差分和光耦输入
10-08-27 21:04
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
