首页 运动控制 运动控制
主题:【求助】松下A4伺服马达是否能用脉冲控制
点击:3132 回复:16
最近购入一套A4的伺服电机和驱动器,其中驱动器的型号为:MBDDT2210,电机型号:MHMD042P1U。想通过一张脉冲卡来控制伺服电机的运行,但是看了官方的速度控制接线图,发现只有模拟信号的输入,请教各位高手,此款型号的驱动器能接受脉冲信号么?
   非常感谢!
   接线图见附件:
最后修改:2010/8/16 16:28:34
10-08-16 16:27
呵呵;你应当搞清楚你自己是用速度控制还是定位控制;
10-08-16 16:38
谢谢你的回帖,我要用做速度控制的,接线图也是对应速度控制模式的。
我还在翻手册,目前还没发现脉冲的字样。。。
10-08-16 16:43
呵呵.. 模拟量控制也可以用做定位.精度稍微差点.一般用脉冲.
10-08-16 17:28
你看位置控制图
10-08-16 18:17
可以的,我用过,直接用脉冲触发
10-08-22 21:46
速度控制,那就不需要脉冲,用端子控制或是模拟量控制
如果是位置控制模式,那是可以用脉冲控制的,这个要看位置控制模式的接线图
10-08-22 21:59
一般伺服有三种控制方式,一是位置,二速度,三转矩,位置是发脉冲的,其它是靠电位器之类的调节。
10-08-23 10:58
有些伺服做成经济型的,只用在速度控制模式之下,可能没有位置控制,所以没有脉冲输入接口也是正常的,但一般做位置控制会有脉冲接口的,另如三菱光纤伺服也没有脉冲接口,是通过通讯来做位置控制的。
10-08-26 10:11
这种型号是有三种控制模式的,速度,位置,转矩。位置有两种,差分和光耦输入
10-08-27 21:04
上一页下一页
