有一小课题,求助。有了解者留言联系,在线等。
设计智能转角控制仪。
仪表能够测量转轴的转角,并在门控信号开启时间内控制直流电机驱动转轴、使该转轴转动设定的角度。转轴角度检测采用编码器,直流电机为额定电压24VDC、额定电流2A,可正反转,在保证转角的前提下应使电机运行平稳、电流小。仪表能够显示门控信号时间、转角设定值、转动时间比(转动时间占门控时间的百分比)、直流电机驱动电压,能够通过按键设置相关参数,具有RS485通信接口。
要求:
1、仪表电路原理图、设计说明、仪表线路板布局示意图
2、门控信号时间与电机驱动电压关系算法与程序流程图
3、转角测量功能程序清单
