首页 电工技术 电工技术
主题:变压器噪音过大
点击:1671 回复:10
你好,我的意思是,可能因为保护定值整定的原因,比如说定值计算出现了较大误差,供电网络参数发生了变化,但整定未做相应修改,或者就是保护本身的原因(这个几率应应该不大)。造成了出现故障时保护发生拒动,以致无法切断过电流故障,所以导致的变压器声音很大,这只是猜测而已。你的公司的变压器联接组别应该是D,yn11 吧,如果你的变压器低压侧出现与低压柜进线柜之间发生了短路或者是单相接地,那么要是你变压器高压柜上的综保整定不合理的话,就有可能造成变压器高压侧跳不了,低压进线柜的断路器也跳不了的情况,因而造成了过电流故障无法切除,所以变压器有异响。
楼主可以看看变压器出现是否存在短路故障或者是单相接地故障,如果不是线路的原因,那么也有可能是变压器内部的原因。
当然楼主也可以看看变压器的油温和油位是否正常,如果正常,那么这种声音响一点可能就是特殊情况。
我也是个新手,不然怎么交问道小生呢,以上只是一点建议,请楼主批判的借鉴。
10-08-07 22:09
上一页 上一页
