主题:变压器噪音过大
点击:1671 回复:10
白样树
各位师傅,我 公司有6台2000KVA 的变压器,其中有一台它的声音特别大,它的负荷是冲压。没负荷时声音也特别大。干式变压器。
10-08-06 12:00
dujttk
硅钢片没有压紧,变压器漏磁,把固定变压器的螺栓拧紧些。
10-08-06 12:50
wangxuefeng5
估计变压器用的硅钢片质量也不是很好吧,漏磁损耗大啊,可能发热也比较严重,不知是不是如此啊,探讨一下!
10-08-06 15:54
白样树
有3台都是一个工厂的品牌,另外2台正常。温度也正常。就像2楼说的硅钢片没有压紧,变压器漏磁,把固定变压器的螺栓拧紧些。
另外我们把固定变压器的螺栓拧紧些。但还是声音大。
3楼说的温度也正常。
变压器看起来也没什么东西。
10-08-06 17:24
mzfanggong
可能是硅刚片失磁了!
10-08-06 18:52
问道小生
有可能是出现存在单相接地或者短路(由于保护设置原因,故障未切除)。
10-08-06 23:32
白样树
有可能是出现存在单相接地或者短路(由于保护设置原因,故障未切除)。请问道小生介绍详细。我有点不理解!
10-08-07 08:57
qlin
联系过或咨询过厂家么?他们的意见如何。
声音大,我也认同楼上几位说的情况,如硅钢片有松动等。
10-08-07 09:12
白样树
高压柜变压器保护控制继电器上的运行指示灯不会闪烁。咨询过厂家说没问题,我感觉声音太大。
10-08-07 11:56
白样树
如硅钢片有松动等。怎么处理
10-08-07 11:57
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
