首页 电工技术 电工技术
主题:变压器噪音过大
点击:1671 回复:10
各位师傅,我 公司有6台2000KVA 的变压器,其中有一台它的声音特别大,它的负荷是冲压。没负荷时声音也特别大。干式变压器。
10-08-06 12:00
硅钢片没有压紧,变压器漏磁,把固定变压器的螺栓拧紧些。
10-08-06 12:50
估计变压器用的硅钢片质量也不是很好吧,漏磁损耗大啊,可能发热也比较严重,不知是不是如此啊,探讨一下!
10-08-06 15:54
有3台都是一个工厂的品牌,另外2台正常。温度也正常。就像2楼说的硅钢片没有压紧,变压器漏磁,把固定变压器的螺栓拧紧些。
另外我们把固定变压器的螺栓拧紧些。但还是声音大。
3楼说的温度也正常。
变压器看起来也没什么东西。
10-08-06 17:24
可能是硅刚片失磁了!
10-08-06 18:52
有可能是出现存在单相接地或者短路(由于保护设置原因,故障未切除)。
10-08-06 23:32
有可能是出现存在单相接地或者短路(由于保护设置原因,故障未切除)。请问道小生介绍详细。我有点不理解!
10-08-07 08:57
联系过或咨询过厂家么?他们的意见如何。
声音大,我也认同楼上几位说的情况,如硅钢片有松动等。
10-08-07 09:12
高压柜变压器保护控制继电器上的运行指示灯不会闪烁。咨询过厂家说没问题,我感觉声音太大。
10-08-07 11:56
如硅钢片有松动等。怎么处理
10-08-07 11:57
上一页下一页
