DCS论坛
DCS论坛
主题:请教液位(压力)变送器可以超多大量程
点击:1028 回复:2
周剑星
请教液位(压力)变送器可以超多大量程,有什么规定没有。假如我用4米的液位变送器,我最大可以用在多少米的液位上(是智能的变送器).谢谢了。
10-08-05 21:13
chunzhang.cool
这要看你法兰装的位置定。一般情况下高压侧装在最低液位处。
还有根被测介质的密度也有很大的关系。如果现差压变送器只能测4m水柱,用在测比水密度大的场合就测不到4m(法兰安装位置不变)。
10-08-08 12:15
sdbxlwt
测量的液高为:最大差压为40KPA,这样就看你测介质的密度了,如果密度为700,就能测到5.7米。
10-09-11 16:32
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
三菱电机与德扬智能达成战略合作
