首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个水泵控制问题?
点击:1629 回复:25
支持5楼,装储能水箱
10-08-04 14:28
一两句话说不清楚,一个水泵用的变频器,一个远传压力表,看频器的说明书,远传压力表接到变频器的电压型号输人端,咋接看远传压力表的说明书,在变频器里设参数,一般要设电机的额定电压,电流,功率,转速,还有PID参数,一般还有使能PID功能,具体要看啥牌子的变频器,外面用一个开关接到变频器的运行段子上,一般就可以了,只是泵不能停机,一直转不停,不过有些变频器有休眠功能,在频率下限运行一段时间后,变频器自动停机,要是变频器没休眠功能你又要在压力达到设定值后停机,就要设计外围电路了,用西门子的LOGO控制器可以很容易达到这样的要求。
10-08-04 14:37
想想煤气热水器是怎么控制的,这个问题就迎刃而解了
10-08-04 14:41
大家思想都比较超前呀!大都是利用变频器的PID自动调节来实现恒压供水的目的;但大家认为楼主本人能够理解你们讲的这些吗!他现在能够独立完成吗!
我认为楼主要么请人帮你完成这个任务;要么简单点;如果热水流量不大的话;买个自动恒压水泵来实现完成这个任务。办法多的是;自己多想想;大家一起讨论讨论?
10-08-04 14:42
8楼的,你好,能画个图吗,另外我想用西门子的变频器,谢谢
10-08-04 16:15
11楼,电压型输入,是不是西门子变频器中的模拟量输入口
10-08-04 16:24
变频器一般都有电压和电流型号输入端,西门子的当然有。
10-08-04 17:39
恒压供水一般不要PLC,变频器频率由压力信号自动调节
10-08-04 17:52
我说:楼主呀,你分不清楼层了,你好好看看8楼的是谁,那就是你自己了。呵呵…………
图纸嘛,远传压力表与变频器的说明书内都有的,基本接线很简单的,控制端子接线说明很详细,比如正反转控制,只是一条线互换连接的问题,仔细看看说明书就会明白的。再就是把变频器参数调整好,很简单的。学习就得实践,一时半会是不行的,努力吧!祝你成功!
10-08-04 20:36
以前我也搞过西门子变频器,只是没有单独一个人搞过.我记得变频正反转,好象是参数设置的吧,
10-08-05 08:07
上一页 下一页
