主题:求助,37KW异步电动机,该用多少平方的线
点击:6385 回复:17
估计应该用,16平方的线,但以前用的是三心线,好像 16 平方的都是单条的了,没有三心的吧?是星三角转换启动!急。求教高手
10-08-01 10:04
chenlong1
16平可以,最好还是用25平的
大家好我刚创建一个电工技术交流群 群号 27759334
请大家多多支持 我在这里先谢谢了 27759334 27759334 27759334 27759334
10-08-01 10:29
16平方的BVR
10-08-01 19:14
cyp7762
用16平方的多股铜芯线,接线鼻子也用铜的。注意先鼻子用液压压线钳压牢后再上锡。
10-08-01 20:03
wml0060
bvr16mm2铜芯线
10-08-01 20:13
祥子315
采用VV-3*16的电缆
10-08-01 23:50
螺丝刀1234
距离多远 要是近的话 选10平方铜芯线 正合适
10-08-02 17:42
昨天买了10平方的,多条铜芯线,15米,接上以后,线也不发热
10-08-02 17:53
zhufen110
16平可以用
10-08-02 22:07
dwbb
星三角启动的话看负载类型,如果是离心风机的由于启动电流大时间长请用16平方的铜心线单条架设,如果负载较轻启动时间短而且考虑投入资金的那么你选择10平方的铜心线单条架设。
10-08-03 01:05
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
