主题:求助,37KW异步电动机,该用多少平方的线
点击:6385 回复:17
10楼
lhw982117910
有没有测量一下运行时的电流,10平方有点小,除非你的电机负荷不大.
10-08-03 08:56
11楼
lhw982117910
10-08-03 08:56
12楼
wxj555
25平方线正好,16平方线会发热
10-08-03 22:27
13楼
mlqwain
用16的铜线就可以了
10-08-04 17:27
14楼
ch_1000
16平方线够了,可以长期运80A电流,温升不高,电源引线可以16平方线,如果从控制设备接电机的线可以10平方线,电流可以长期运50A。
10-08-04 20:33
15楼
yuhuibing
你们的依据是什么?37千瓦的电动机额定电流是74千瓦左右,在考虑启动电流1。5--2。5倍。安全考虑线要大点好
10-08-04 21:59
16楼
lihuaping200
要考虑工作环境,是明设还是穿管。明设短时工作,10平方够用。环境不好,再要穿管25平方最安全可靠。
10-08-05 12:54
17楼
lihuaping200
10-08-05 12:54
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
ABB集团第一季度业绩强劲增长
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
