首页 机电一体化
主题:如果区分液压泵和液压马达
点击:1170 回复:9
如果区分液压泵和液压马达?请指教。
10-07-30 18:25
就好像发电机与电动机一样。
10-07-30 20:10
液压泵是动力源元件,而液压马达则是执行元件。
二者间一主一从,完全不一样的功能和原理。
相当于,水泵和水轮机一样的道理。
10-07-30 20:18
引用 wushulin 在 2010/7/30 20:18:53 发言【内容省略】
一个是将动力变成液体压力的 一个是液体压力变成动力的
最后修改:2010/7/30 20:26:00
10-07-30 20:21
同意2楼
10-07-31 23:16
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 09:54
引用 pdthtzb 在 2010/7/30 20:10:14 发言【内容省略】
学习谢谢了!
10-08-01 11:35
同意2楼,正解
10-08-07 12:05
液压泵是动力元件,液压马达是执行元件
10-08-17 20:53
液压泵是动力元件,液压马达是执行元件
液压泵是把机械能转换成液压能,提供给液压马达使用.
10-08-26 15:37
