首页 电工技术 电工技术
主题:不锈钢电缆桥架的防腐蚀建议
点击:511 回复:1
不锈钢电缆桥架的防腐蚀建议
   不锈钢桥架具有很多优势,它的质量过硬、价格便宜而且运用的领域也比较广泛,但是它也有它的缺点那就是容易被腐蚀。那么该如何防止它被腐蚀呢?现在看看专家的意见。
   不锈钢桥架一般的药物很难防止它的腐蚀,专家建议用一种专门的药水可以有效的防止它因在野外环境中的长期显露在外面而被腐蚀的情况,可以有效的防止它生锈。这种药物处理主要就是在在传统的达克罗涂料配方基础上增加了鳞片状锌粉的比例,增加了渗透剂、表面活性剂、坚膜剂、稀土材料,克服了传统达克罗涂料抗划伤效果差的问题,使重庆电缆桥架表面具有较强的抗划伤能力。特别是对于不锈钢桥架而言,本发明在其表面形成的涂层具有高附着性,高减磨性,高耐气候性及高耐化学品稳定性,非常适用于恶劣的野外环境中长期使用,至少可以维持30年的防锈效果。所以在选择桥架的时候最好也能配买相应的防腐剂,以延长它的使用寿命。
   原创文章版权归镇江市春威电气有限公司所有,转载请注明出处:http://www.zj-chunwei.com
10-07-29 16:26
选择玻璃钢桥架的时候最好也能配买相应的防腐剂,以延长它的使用寿命。
最后修改:2013/9/28 9:23:09
13-09-28 09:19
