主题:如何区分 变频电机 和普通电机?
点击:2125 回复:22
我 作为 一个点工学员 又这么一个问题 可是 我师父 不会 请问 有办法区分吗?》
10-07-27 21:02
zhp989898
好象主要是绝缘等级高一倍
10-07-28 13:15
saiyon
变频电机背后一般都加有强制冷却风扇
10-07-28 13:47
月无期
i一般来说没什么区别,但是,电动机长时间在低频下工作时,由于转的慢,就不能很好的散热,所以在风道风扇有一些强化,一般没必要去追求专用的,如果存在长时间低频工作的话,电动机等级提一级即可。
10-07-28 14:29
wangbingmei
1.般普通异步电机机身比较短 显得比较矮胖 而变频电机为了增大散热面积而做得比较"瘦长"
2.同样 变频电机为了散热而通常采用强制风冷
3.变频电机因为工作存在高频脉冲的环境下 所以电机绝缘等级相对普通异步电机来说高
10-07-28 19:31
ZCMY
呵呵;这个还比较好区分的,变频电机一般都有两个接线盒,一个是接风扇用的,普通电机只有一个;
另外,变频电机不转时,风扇还是会转的;
10-07-29 09:17
学习了,谢谢
10-07-29 11:30
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-07-31 23:58
23tina
变频电机的防护等级IP54,普通电机防护等级是IP55,相比之下,应该是防护等级下降了吧?
10-10-29 17:28
Mikechang
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 19:13
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
锻造科技创新的“体系化能力”
