主题:如何区分 变频电机 和普通电机?
点击:2125 回复:22
10楼
变频电机背后一般都加有强制冷却风扇
10-10-29 22:14
11楼
yaijn
路过,学习了
10-11-01 14:06
12楼
qlin
一路看过来,问题就清楚了。
10-11-01 18:34
13楼
ssx9368
学习了!
10-11-01 19:09
14楼
kdrjl
现在普通电机和变频电机的区别界限越来越模糊了。在国外,已经没有这种区分了。所有的异步电机都可变频。我国的制造商也是如此,他们把绝缘等级都提高了,满足变频器的变频调速要求。不错,可以区别的他冷还是自冷,另外,变频电机的工作范围比普通开环控制的电机高。一般都在100Hz以内。特殊电器除外。
10-11-01 19:36
15楼
我们厂有几十台变频器,都用普通的电机,6年了也没有发现什么问题!
10-11-02 10:51
16楼
变频电动机是适用于变频器的传动电动机,它有以下主要特点:
散热风扇由一个独立的恒速电动机带动,风量恒定,与变频电动机的转速无关。设计机械强度能确保高速使用时的安全可靠。磁路设计能适合最高使用频率的要求,也能适合最低使用频率。设计绝缘结构比普通电动机更能经受高温和较高冲击电压。高速运行时产生的噪声;振动;损耗等都不高于同规格的普通电动机。通常变频电动机的价格要比普通电动机高1~2倍。
变频器专用电动机即变频电动机,有:低噪声电动机;恒转矩式电动机;高速电动机;带测速发电机的电动机;矢量控制用电动机等。
当工作频率大于50HZ甚至高达200~400HZ,一般电动机的机械强度和轴承无法胜任时;当工作频率小于10HZ,负载较大且要长期持续工作,普通电动机靠机内的风扇无法满足散热要求,电动机会严重过热过热,容易损坏电动机时;当调速比D≥10且频繁变化时;当调速比较大,工作周期短,转动惯量也大,正反转交替运行且要求实现能量回馈制动的工作方式时;因传动需要,用变频电动机更合适的情况,比如要求低噪声,恒转矩,闭环控制时。均需要选用变频电动机。
10-11-06 15:30
17楼
aa1969
ZCMY
在 2010/7/29 9:17:35 发言
【内容省略】
同意
10-11-07 12:12
18楼
laozhou123
首先是电机的使用频率不同,普通电机不能超过50HZ(或60hz),还有变频电机有强冷风机,
10-11-08 17:26
19楼
逍遥灬浪子
路过打酱油 学习了
10-11-08 20:26
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
