主题:弱电控制 求 高手
点击:1337 回复:19
10楼
dwbb
换变压器。 注意现在的变压器都是做的好多个电压抽头的,如果你以前的是BK-100的只有36V 一组电压的,你现在换了BK-100 6。3 12 36 127 这种的话就可能会出现你的问题了。。。。
原因是36V那组容量达不到100VA了,被别的电压组分担了点。
10-07-24 17:17
11楼
ws812317
不知道你的问题解决了么!!若没解决可以把驱动电流调大试验一下。
10-07-24 17:41
12楼
bing_heshui1
变压器容量不够,线圈得电没有足够的磁力,更换变压器
10-07-24 18:49
13楼
chw40
电磁阀和继电器各自都能吸合说明没有问题,是BK控制变压器容量小造成的,一般按电磁阀和继电器功率和同时系数选变压器。若数量不多,把变压器容量增加一级即可解决。
10-07-24 19:07
14楼
谢谢 我 应该是 电磁阀 的线 接地了 我 原来有俩电磁阀 拆下了 一个 收线机的 就没事了 拆下放线机的 不管事 我想 可能是 连电 或 接的了吧
10-07-25 20:26
15楼
我 那里啊电磁阀 都是 主电源断电 电磁上电 刹车 所以运行的时候 可以挂上电磁电源 停车后 变压器 输出36V端 变成了 7V 拆下 收线机电磁就好的
非常感谢哥哥们 的指点 我的问题解决了
10-07-25 20:32
16楼
邦主
口田匕电碰阀线有部分短路
10-07-25 21:55
17楼
kd133k
详细检查电磁阀和继电器线圈有没有匝间矩路。如果正常看下两个的总电流有多大。你的变压器36V那组有多大VA啊。电流可以不够大啊。
10-07-25 22:07
18楼
o 谢了 明天我 量量 明天 给你答复 我的结果
10-07-25 23:23
19楼
漫天花雨
变压器容量不够造成的
10-07-26 23:25
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
ABB集团第一季度业绩强劲增长
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
